主题:【讨论】大气采样的小时值,大家是怎么做的?
浏览0 回复14 电梯直达
熊爸
大气采样的小时值,各位用的是什么设备啊?还有日均值的设备,你们有自备电源的吗?现在去采样越来越头疼了,找不到地方安仪器。
该帖子作者被版主 泉泉2积分, 2经验,加分理由:话题有创新,不错哦
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
翠湖园
lafine
小时值的话倒是有自带电源的仪器,毕竟是小流量,QC-2B就可以。
日均值或者中流量的采样,崂应的仪器都有外接电源口的,应该有相关的外接电源可供购买。
确实越来越难找地方放仪器了。
该帖子作者被版主 cwjwenwen2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
reytop
一般不自备电源,把电源线多搞点,如果用蓄电池,扛不住的,充电啊,携带啊都巨不方便
chounu
常用的仪器一般可自带电源,tsp及pm10没有,有时很烦恼,问了一个厂家,说研制出便携电源,大约可工作5小时,如果长时间可接数个以满足要求,但是一个电源1w多,估计头可能不会买,我还听说有的单位用发电机,一台发电机100多公斤,价格不知是多少
容百川
自备电源肯定要有的,有些就是交流电
翠湖园
原文由 chounu(chounu) 发表:
一万多的电源只能工作5小时,成本太高了。大气采样时可以到附近居民处买电用,最多一小时5元钱吧。
kdt2008
还是尽量找附近居民吧,自备电源都是扛不住的,大中流量的采样器就更没戏了,再说了就是有自备电源你能买个点按一个采样人员在那看着啊
lafine
发电机我们也用过啊,容易电压不稳,造成仪器状态不正常,而且产生的噪音可能会被投诉什么的。
灿烂的笑容
长时间的连续监测的话,可以找当地企业或当地居民协调一下用电事宜嘛!大不了每天付他个十元八元的电费,只要你愿意付钱,相信用电问题不难解决的!
last1
环评的话,一般很少有公司舍得去搞了,最多就是去看看现场,当天采集几个样,然后就没鸟事了。移动电源是有的,各种型号,有些还是专配的呢,就是钱不菲,大公司应该可以承受的,一般的公司是负担不起的,他又不是只有一台仪器需要,成本高。一般的环境采样或者环评就直接找居民区借电就OK啦。实在没办法找到电,又没有移动电源,那......看着办吧。
