主题:【求助】汽油等油类测定问题
浏览0 回复4 电梯直达
yichengzhuang
各位老大:
    请问汽油等油类可以用GCMS测定吗?基本操作过程如何?另外汽油的组成是固定的吗?请各位不吝赐教!
bocai
应该可以吧,我看到很多这样的文章,而且还有做油污染分析的,方法都比较成熟。
jiangkezhi
当然可以罗,只是汽油组分比较复杂,做程序升温时要放慢速度。
sxl
汽油等油类是可以用GCMS测定的
色谱条件:HP-5MS毛细管色谱柱,柱长30m,内径0.25mm,液膜厚度0.25um,载气为高纯度氦气(He),不分流,进样口温度280℃,柱温起始温度为35℃,保持2min,以10℃/min升温至220℃,保持2min,以30℃/min升温到280℃。
质谱条件:接口温度250℃,离子源温度250℃,四级杆温度150℃,电离方式EI,电子能量70ev,扫描质量范围30~300u。
汽油的组成也是固定的
馏分    馏程范围(℃)    主要范围    比重
汽油    60-120    C5-C11    0.7-0.77
航空煤油    150-250    C11-C15    0.75-0.83
灯用煤油    200-310    --    --
柴油    200-350    C11-C20    0.82-0.87
润滑油    350-500    C20-C35    >0.85
yichengzhuang
