主题:【已应助】请问:做HJ644中四氯乙烯空白值时大时低很不稳定。有什么解决方法吗?
浏览0 回复12 电梯直达
上善若水
实验室做油类有用四氯乙烯,但有机跟理化是分开的,通风系统也是独立的
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/01/03
应该就是室内环境影响的,你可以做一下室内的四氯乙烯浓度看看
获取验证码
通标小菜鸟
做挥发性有机物很容易被实验室环境污染,虽然有机跟理化是分开的,通风系统也是独立的,但还是会受干扰的,我们原先也是这样的,看似独立,实则有时候有机试剂挥发会蔓延到走道内,然后每个房间因为通风橱的关系,房间内呈现负压,就会把走道内的有机物吸到各个房间内。我们后来将做挥发性有机物的房间放在另外一个楼层,这样可以保证互不干扰。如果没办法分楼层,那就尽可能让做挥发性有机物的房间远离使用有机试剂的房间,中间采用隔断隔开,平常房间门紧闭不敞开,还可以安装门帘或者采用正压。做挥发性有机物的仪器,耗材,瓶子等都与半挥发及其它分隔开来。
Nerif
检测人王大锤
上善若水
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:机器用标油校准过嘛?
标油是什么?老师
上善若水
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:应该就是室内环境影响的,你可以做一下室内的四氯乙烯浓度看看
刚活化的管子都会有四氯乙烯检出
上善若水
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:做挥发性有机物很容易被实验室环境污染,虽然有机跟理化是分开的,通风系统也是独立的,但还是会受干扰的,我们原先也是这样的,看似独立,实则有时候有机试剂挥发会蔓延到走道内,然后每个房间因为通风橱的关系,房间内呈现负压,就会把走道内的有机物吸到各个房间内。我们后来将做挥发性有机物的房间放在另外一个楼层,这样可以保证互不干扰。如果没办法分楼层,那就尽可能让做挥发性有机物的房间远离使用有机试剂的房间,中间采用隔断隔开,平常房间门紧闭不敞开,还可以安装门帘或者采用正压。做挥发性有机物的仪器,耗材,瓶子等都与半挥发及其它分隔开来。
好的,谢谢老师
上善若水
原文由 上善若水(Ins_068c9fe8) 发表:标油是什么?老师
是这个吗?
安平
实验室空气带来的干扰,比较常见。
分析灵敏度极高,空气扩散的卤代烃也会导致问题。
建议更换改样品制备场所,更改实验室工作安排。
使用卤代烃溶剂时,不做残留分析。做残留分析时,不开展使用卤代烃溶剂的项目
