主题:【求助】求助 聚丙烯酸红外光谱图
浏览0 回复11 电梯直达
huayuqins
请教各位老师有关聚丙烯酸的水溶液,怎样做红外光谱图?它的特征峰是在什么位置?谢谢!
zengzhengce163
zengzhengce163
huayuqins
huayuqins
非常谢谢这位老师提供的图谱,能告诉我溴化钾薄膜的具体做法吗?是不是将液体滴加在两片溴化钾之间?滴加的量为多少呢?再次请教!谢谢!
ghcily
使用压片机和压片模具压出来的直径是13mm的透明片子,直接放到仪器里测试透过率光谱图
huayuqins
谢谢!若是压好溴化钾片子,液体样品应该怎麽办?
zengzhengce163
原文由 huayuqins(huayuqins) 发表:
取很少一点样品放在一片溴化钾盐片上,用另一块轻轻覆盖在上面,旋转溴化钾片使样品均匀成膜后即可
huayuqins
谢谢老师!您说的很有道理。我会尽快照您的说法操作试试。谢谢。
xyjunyx
晕菜,楼主的问题都是做红外最基本的问题之一呀,随便找一本关于制样的书都有啦。
mahengyi
我很想知道,水溶液的水不会把溴化钾溶掉吗?
是不是把水去掉,直接作固体的样品比较好?
