食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】两类食用大米“镉”的较量
浏览0 回复33 电梯直达
lingyi509
该帖子已被阶前尘设置为精华; 奖励积分记录: 阶前尘(20分)
维权声明:本文为lingyi509原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】活动原创作品食品安全——“镉”大米中重金属检测
响应组织号召,参与活动,两份大米。一个是湖北本地产的刚上市的大米,另一个是价格昂贵的东北大米。具体牌号咱就不说了,避嫌嘛~
耶拿ZEEnit 650P单石墨炉原子吸收光谱仪。采用自动稀释配制样品标线,母液浓度为2ug/L,稀释为0.40.81.21.62.0五个浓度点,然后测定标准曲线,后再测定样品空白,监控样和大米样品。通过两个小时的检测,得出两个结论,一个好的消息,一个坏的消息,好消息是哥这次买的两个大米镉含量均低于国标限量值,坏消息是此次质控样品测定结果偏高,哥有点臊红脸了。不过咱们也分析了这次质控样品偏高的原因了,主要原因是标准母液配制时间过长,存在损失,由于时间关系,下次哥一定重新配制再测定,这次大家就赏个脸捧个场吧~先谢谢了!
从上图可以看出,标线表现还是可以的,能够满足要求。
1.GBW10020(柑橘叶)其Cd镉的标称值为:(0.17±0.02)mg/kg,也就是说它的上限为0.19mg/kg,此次测量结果为0.2088mg/kg,超高了。
2.从东北大米和湖北本地大米的平行样来看,应该说还是挺好的,湖北大米的Cd含量为0.03mg/kg,东北大米为0.01mg/kg,东北那旮旯的米确实比较好来着。
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:欢迎原创
阶前尘
总感觉很眼熟,原来微波咱的是一样的,可以理解你不研磨的原因了,呵呵,这个长管子称粉末状的样品真心不方便!另外,你的质控样干嘛不选大米粉呢?这样消解的时候可能一致性更好!
一直想一睹耶拿的原吸神采,这次实现了,感谢楼主!据说他们的连续光源很猛,好比一台ICP光谱。而且它好像也是横向平台石墨管,重现性应该很好吧!
阶前尘
阶前尘
等七月再来享受楼主的原创吧,为防止灌水暂且锁定!
马踏飞燕
依风1986
huangza
lingyi509
原文由 huangza(huangza) 发表:
标准曲线的拟合是什么方式?
非线性拟合~
马踏飞燕
还好结果没什么大问题,现在大米中镉的响动有些大啊
water2928012
我是不是也该把结果弄上来,不过不能公布具体牌子和采样地点,我们有纪律要求
会飞的猪猪
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
