主题:【已应助】GB5750.8附录A饮用水中voc分析2-硝基丙烷找不到峰
浏览0 回复2 电梯直达
Rex
用60米624色谱柱分析GB5750.8附录A中的VOC项目,怎么都找不到硝基苯和2-硝基丙烷的峰,这两个物质响应很低吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/05/30
硝基苯响应是低的,楼主可以加大浓度进样,看还出不出峰,另外一个物质不出峰的原因也有三种:1、浓度太低,响应低,未出峰。2、已出峰,但和其它物质共流出,可以用提取离子来找一下。3、升温程序不够,出峰比较晚,延长升温程序和走样时间
通标小菜鸟
sdlzkw007
通过质谱部分的调谐看看仪器整体的灵敏度是否满足实验要求?色谱柱切割一圈后,彻底维护一下进样口,评价分离情况是否满足实验要求?如果与标准法规中的色谱柱不一致,可以通过方法转换优化柱温箱的升温程序和整个方法的采集参数。有条件的话可以通过全扫描确定一下具体出峰情况。
