主题:【求助】新人求助!方法验证
浏览0 回复13 电梯直达
Insp_8f3f65d9
各位大佬,小弟刚接触GCMS,现在公司要求做方法验证,搞得我一脸懵啊。各位教教我应该怎么做?越详细越好!谢谢。标准是HJ715-2014
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
陌路飘雪
按照标准一步步来,固相萃取法一般实验室没条件,用液液萃取法就可以
郭景祎
不管用啥方法,方法验证都要做检出限,重复性,准确性这些数据,麻烦的很……
Insp_8f3f65d9
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
就是不知道该怎么做,比如检出限应该怎么做。
HarryHuang
环境标准的方法验证,参考HJ 168。里面做什么参数,怎么做都写得很清楚的。
木木
原文由 Insp_8f3f65d9(Insp_8f3f65d9) 发表: 就是不知道该怎么做,比如检出限应该怎么做。
我也不懂
zal
方法检出限一般会先做标准曲线,然后要做样品空白,具体的参照HJ618。
Insp_8f3f65d9
HJ168里面有2中方法,1、空白试验中检出目标物质;2、空白试验中未检出目标物质。
色谱分析空白试验肯定是检不出目标物质的,那么就要按(2)来做了?  (2)里面“对浓度值或含量为估计方法检出限值2~5倍的样品"怎么理解“估计方法检出限值”?
是标准里面给的检出限的2~5倍吗?
还有“计算n次平行测定的标准偏差"这里的标准偏差是指仪器用曲线计算出来的结果的标准偏差吗?
huangza
方法验证,检出限定量限线性范围,精密度,准确度,耐用性,专属性等等
通标小菜鸟
根据hj168上面的要求做方法验证,首先根据hj715-2014方法上的要求将需要的耗材试剂及标准品采购到位。然后按照hj618上面的要求进行检出限、测定下限、精密度、准确度、加标回收率进行测定,测定合格后编写方法验证报告,这个报告格式以及分为哪几部分你可以百度,百度上有别人写过的示例。方法验证报告结束后不要忘记写作业指导书这些,包括试剂验收,耗材验收等这些也缺一不可
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
