主题:请问:GCMS调谐检漏时,判断漏气的依据是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
sonics
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在平时的GCMS调谐检漏时,要求氮气的峰(28)在水峰18的两倍以内,则表示不漏气,请问这样判断的依据是什么?怎么解释?
推荐答案:sdlzkw007回复于2015/11/09
楼主的说法不严谨,其实漏的特征是氮氧比例接近于4:1,并且仪器调谐报告中会给出相应的百分比,如果达到一定程度,仪器会自动泄放真空,泵停止运转。个人观点,仅供参考
补充答案:
tang566回复于2015/11/09
如果GCMS漏气,调谐检漏时氮(28)氧(32)比接近4:1,因为空气中氮氧比是接近4:1。
symmacros回复于2015/11/09
要求氮气的峰(28)在水峰18的两倍以内,则表示不漏气.
这也不确切,刚开机,有时候水也很大,不一定是漏气。
依风1986回复于2015/11/09
主要参考空气中氮气与氧气比例
我不是路人回复于2015/11/10
然而,我们这里的7890a-5975c漏气是按氮氧比(5:1)来判断的
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
tang566
1
2015/11/9 19:01:15 Last edit by tang566
tang566
从氮气的峰(28)在水峰18的两倍以内,这点来判断是否漏气是判断不了的。
千层峰
漏气主要靠看氮氧比判断,水氮比在查漏气方面没多大参考意义
symmacros
依风1986
我不是路人
原文由 tang566(tang566) 发表:
柯景腾and沈佳宜
我们一般是看氮氧比 如果是空气中那样的4:1 就当做是漏气
zhangmi2721
漏气一般看的是氮氧比是否接近4:1,还有氮的百分比是否在10%以下,如果氮气的峰在水峰18的两倍以内,而氮氧比还是在4:1左右,仍然有可能出现漏气,当然也可以看看二氧化碳44的峰
tang566
原文由 我不是路人(v2856239) 发表:
这份空气与水检查报告里面提到的是“约5:1”,一般来说在4:1都初步判定为漏气,然后再查漏,检查漏气点。
