主题:【求助】汞灯点不着怎么办
浏览0 回复34 电梯直达
as16
我用的AFS-830,今天开机(之前n久没用过)发现汞灯不亮,换了个灯还是不亮,用打火器也不管用。
怎么办呢?灯坏了不会一点都不亮吧?
镜后的公路
原文由 as16 发表:
怎么办呢?灯坏了不会一点都不亮吧?
会不会是灯座坏了?检查一下看看。要不就换一个元素灯看看,例如砷灯什么的看看亮不亮,不亮有可能是灯座电源出问题了。
下里巴人
把你其他能点亮的灯换到有问题的上面,检查并验证一下是不是因为灯座的原因!
chendage
1 把其它灯如As灯放在该道试试,若亮说明灯座无问题
2 用灯盒内的海绵擦灯外壳几下(通电状态下).
3 仔细察看灯外壳是否有破损.
如果还不行,请与我或售后联系.8008102488
arthaixia
我也有一次汞灯不着,后来把仪器重启一遍后就好了
aoc99
as16
不是灯座的问题。我试过了。我也怀疑是不是温度太低了。呆会去试试海绵。
Hullen
jiguanpao
luoyunquan0078
原文由 下里巴人 发表:
