主题:【讨论】元素锑的灵敏度很低的,咋回事呢?
浏览0 回复20 电梯直达
envirend
  仪器条件:负高压为260V,灯电流为60mA,(1+19)的硝酸空白信号值为107.3,浓度为2.00、4.00、8.00、16.0、20.0信号值很低,都小于20(扣除空白后),请问大家:除了锑灯的问题,还应该排除那些因素呢?
做得是标准曲线,没有加预还原剂,硼氢化钾浓度为2%。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
大蔚
亲,做什么样品中的锑啊?之前有用户测试电镀液中的锑,但是有大量的镉干扰,所以测试效果不好。
huangza
荧光值确实太低,还原剂浓度呢?还有如楼上说的,样品中是否有其他干扰
envirend
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
标准溶液配制的曲线,应该干扰不多。
envirend
原文由 尘(fjh26) 发表:
有试过砷硒吗?正常不?
砷、硒、汞比较正常。
原文由 envirend(envirend) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
有试过砷硒吗?正常不?
砷、硒、汞比较正常。
那可能就是灯的问题了
jorhanm
envirend
原文由 jorhanm(jorhanm) 发表:
没加硫脲??
主要是因为做盲样,因此没有加入硫脲。根据你的经验分析土壤中的硒,从空白和标准曲线起,加入硫脲和抗坏血酸,能准确分析它吗? 谢谢
huangza
锑元素测定要加抗坏血酸与硫脲的吧?用的是5%盐酸
coffee8
