主题:【讨论】看到苹果的原创,想问问版友们所在单位碰到内部人员数据打架时,是怎么处理的?
浏览0 回复23 电梯直达
谁折腾
        本人做六价铬,用分光光度法分析,另一同事用ICP法检测总铬,经常出现六价铬大于总铬的情况,然后就会被部门负责人质疑,首先被质疑的数据就是六价铬,他们的想法是六价铬肯定得小于总铬,况且总铬是用高技术含量的ICP测出来的。有时碰到有些电镀类的废水,总铬很高,六价铬却很低或未检出,首先被质疑的也是六价铬。那同事,每次发报告也不会主动来商量,基本上是我主动找他对数据的。
        我的反驳是为什么非得是“六价铬一定要小于总铬”、“总铬大,六价铬就一定要大吗”?说“六价铬一定要小于总铬”明摆着就是说六价铬测的不准。久而久之,对比较特别的样品,做六价铬的时候,我会特别认真做质控(平行、加标回收率),再被问,我就理直气壮说自己的数据很有把握。
        其实,水质分析是很多项目会打架的,我部门比较常见的如BOD5和CODCr,总氮和其它氮
        碰到这类事情,你们怎么处理?有没有较好的处理办法?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hbnjzx
郭景祎
我也觉得这个不太合理,有可能是总铬测的不准啊,我们这边测的溶解性总固体和总硬度也是由关联的,按理说应该是总硬度低于溶解性总固体,但是我们的溶解性总固体偶尔会比硬度低,然后就复测总硬度,后来发现是溶解性总固体的问题,跟硬度没关系。现在我们审报告、出报告的时候将这两组数据放在一起拿出来对比,有问题就查一下
吱吱吱2105
我以前做总氮,经常出现总氮小于氨氮的现象,领导每次都让我测试总氮,不过大多数时候是总氮测得不准,因为氨氮含量过高测试过程中可能会有溢出,第二次测试时稀释十倍再测就可以喝氨氮对得上了。但是也有氨氮数据不准的时候,这个时候氨氮再重测。
lczhfj
名字长了容易引起注意
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
总铬包含哪些哪些?三价铬和六价铬?分析之前有没有消解,有没有添加试剂?六价铬会不会被还原?ICP测得是什么状态的铬?
谁折腾
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
ICP测的是所有价态的铬之和,所以较总铬
名字长了容易引起注意
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
我的意思是,会不会ICP测定之前的预处理,会改变六价铬的状态。那么同一个水样六价铬会存在差别也是合理的
谁折腾
前处理过程是氧化过程,最多会把三价铬氧化成六价铬,不管怎么改变,ICP测的就是所有铬之和
名字长了容易引起注意
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
前处理过程是氧化过程,最多会把三价铬氧化成六价铬,不管怎么改变,ICP测的就是所有铬之和就是这个问题,从原理上说,总铬必定大于六价铬。除了三价铬还有六价铬,铬还以什么方式存在?
chemistryren
原则上六价铬是小于总铬的,这点没有问题。但是总铬高六价铬是不一定高的。这个和废水处理情况有关。有可能三价铬占多数。也有可能六价铬占多数。如果出现六价铬比总铬高,原因有如下:第一,两者的实验人员有人没有做标线,而是用以前的标线在计算。第二,如果两者都严格做了标线,那不得不说六价铬出问题的可能性真的很大了。因为六价铬用的是分光光度法,浊度、色度干扰很大,且分光光度法本身的选择性比较差。
