事情是这样的:工程师安装
液相LC-16的时候,把AB泵的便签贴反了(就是说贴了A的其实是B泵,贴了B的其实是A泵),但是我一开始不知道啊。
然后呢,我问他C18反相柱,能不能进二氯甲烷,(因为同事一个说不行,一个不确定),所以问了下工程师,然后他很肯定的告诉我:“可以!”
握了个大草
所以我很果断的进了下二氯甲烷,当背景
对了,忘记说了,我做HJ 647-2013的多环芳烃。所以,流动相是乙腈:水。浓度比是从65%到100%。
然后因为AB泵反了,所以最后的100%乙腈实际上是100%水。
现在,柱子已经不干净了,我进乙腈、进甲醇,都不是单峰什么的……而是好多杂峰……
好怀疑柱子出问题了。
so,现在的问题是,该怎么办才能把C18柱里面的二氯甲烷给弄出来呢?
我用100%乙腈用0.2ml/min的流速跑了一整天了。
最后的手段是IPA了,求dalao
