主题:【求助】请帮忙看两张缺陷照片
浏览0 回复24 电梯直达
zwh_julong
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
请帮忙看一下这两张照片,第一张是热轧钢板上肉眼可见的缺陷,用200倍显微镜照的,一共有两处,这两处距离很近,请帮忙看一下是什么缺陷,什么原因造成的?第二张是焊缝和热区的熔合线上出现的裂纹,请问是什么缺陷,什么原因造成的?多谢各位。
推荐答案:大笨狗回复于2007/11/02
个人之见,冶炼过程中导致夹杂要比连铸过程可能性大。
补充答案:
lizhenhua98回复于2007/10/30
第一张划痕太多,无法看清,一般夹杂物类型主要是根据形状、颜色、透光性以及在偏光下是否有十字消光现象来判别。
第二张试样不平,腐蚀过浅,无法看清组织,应该先显示出清晰的组织后,再根据裂纹两边的组织是否连续,以及裂纹尖端的形状来判断是未熔合还是焊后开裂。
xiaowenjing9023回复于2007/11/27
你的制样水平太差了,第一张照片应是原材料的缺陷,第二张照片应该是焊后形成的裂纹,如果是焊前形成的裂纹,裂纹两侧的形貌为完整晶界,而且会有晶粒粗大现象。
社区=冬季=回复于2007/10/26
你好,第一张好象是夹杂物,可能是轧制过程造成的,第2张你照片看不太清楚.
伊康回复于2007/10/27
不好判断,初步同意楼上的,是夹杂物,另一张不好说,有好多种原因
社区=冬季=
伊康
大笨狗
关于第一张,缺陷,夹杂分析最好的方法是通过SEM结合EDS进行分析,你只需在缺陷做一下点分析或者面分析,就可以判断是外来夹杂还是轧制过程中的小剥落;
第二张,焊缝和热区的熔合线上出现裂纹是常有的事,不能说是缺陷,和工艺有关。
一点建议。
GR∮Dragon
不好判断,可能是杂质,也有可能是轧钢时温度不均匀的结果.建议分析同块钢铁不同部位SEM和杂质.
jwt6581934
tang236587
lizhenhua98
Last edit by lizhenhua98
linsahodan
jz17
zwh_julong
请问一下三楼,什么是SEM和EDS?从来没听说过,你能给详细介绍一下吗?从显微镜上看第一张可能是夹渣,第二张可能是撕裂形的冷裂纹.谢谢大家的热情回答,让我能学到不少东西.
