主题:动脑筋、考技术、增知识------金相知识题(六)
浏览0 回复8 电梯直达
社区=冬季=
接上期填空:
46 按GB224—87标准规定钢的脱碳层深度测定方法有_______、_______和_______,日常脱碳层测定中以_______为主。
47 非金属夹杂物对钢的危害程度是与夹杂物______、_________、_______、________和__________等有关。
48 硫印检验可显示钢的_______、_______以及_______。
49 制备好的金相试样应具有:_____;_____;_____;_____;_____、_____、_____、;_____。
50 金相试样的尺寸一般为_________的圆柱体,或_________的长方体。
51 抛光磨料有:_______、_______、_______、_______。
52 金相显微组织显示方法有:_________、_________、_________。
53 物镜的类型分为:_________、_________、_________、_________
54 显微硬度计主要由________、________、________、________等四部分组成。
您可能想找: 金相显微镜 询底价
社区=冬季=
55 感光底片的五种特性是_______、_______、_______、_______、_______。金相摄影中_______、_______、_______更为重要。
56 感光胶片的结构是由_______、_______、_______、_______、_______、_______等组成。
57 显影液的组成一般有_________剂、_________剂、_________剂和_________剂。
58 从零件上截取试样时需注意不能产生_________使试样的组织发生变化。
59 磷共晶为Fe3P与_________或_______形成的共晶组织。
60 碳素铸钢铸态组织的特点为____________和___________。
社区=冬季=
happy水中月
︶ㄣ青蟲CC
46 按GB224—87标准规定钢的脱碳层深度测定方法有__金相法_____、___硬度法____和____测定C含量法___,日常脱碳层测定中以___金相法____为主。
47 非金属夹杂物对钢的危害程度是与夹杂物__类型__、__含量__、__尺寸大小__、__形态__和__分布等有关。
48 硫印检验可显示钢的__硫化物的分布状况_____、___硫化物的多少____以及____钢的纯净度___。
49 制备好的金相试样应具有:_平整____;__光洁___;_无划痕____;__边缘不倒角___;__显示被检材料的真实组织___、_____、_____、;_____。
50 金相试样的尺寸一般为____直径12~15mm,高12~15mm _____的圆柱体,或____边长12~15mm _____的长方体。
51 抛光磨料有:_AL2O3______、__SIC_____、___金刚石____、____金刚砂___。(答案太多了)
52 金相显微组织显示方法有:___化学浸蚀法______、___电解浸蚀法______、____金相组织特殊显示法_____。
53 物镜的类型分为:_一般消色差物镜__、__平场消色差物镜_、___半复消色差物镜___、____复消色差物镜__ (按色差校正程度分类)
54 显微硬度计主要由__支架部分______、___截物台_____、___负荷机构_____、___显微镜系统_____等四部分组成。
56 感光胶片的结构是由__保护__、__乳剂层__、__防光晕层__、__上下底层__、__片基__和__背涂层__等组成。
57 显影液的组成一般有___显影剂______剂、___保护剂______剂、__促进剂_______剂和___抑制剂______剂。
58 从零件上截取试样时需注意不能产生___热量______使试样的组织发生变化。
59 磷共晶为Fe3P与___α+Fe ______或___α+Fe+Fe3C ____形成的共晶组织。
60 碳素铸钢铸态组织的特点为___晶粒粗大_________和___不均匀________。
社区=冬季=
社区=冬季=
公布答案啦:
46.金相法、硬度法、测定碳含量法,金相法 47.类型,大小,数量,形态,分布 48.化学成分不均匀性,硫的分布,形体上的缺陷(如裂纹和孔隙) 49.组织有代表性;无假象;无脱落、无泄尾;无磨痕、麻点、水迹;表面平坦 50.一般为Φ12mm,高10mm的圆柱形或12×12×10(mm)的正方体 51.氧化铝、氧化镁、氧化铬、金刚石研磨膏 52.化学法、电解法、着色法 53.消色差物镜,复消色差物镜,平面消色差物镜 54.机座、载物台、荷重机构、光学系统 55.感色性、感光速度、伸缩性、分辨能力、反差性。金相摄影中伸缩性、分辨能力更为重要 56防光晕层,片基,结合层,低速感光乳剂层,高速感光乳剂层,保护层 57.显影剂、保护剂、促进剂、抑制剂 58.变形或受热 59.奥氏体、渗碳体 60.晶粒粗大、组织不均匀
︶ㄣ青蟲CC
原文由 lylsg555 发表:
唉,我出题,你答题,咱俩成双簧了
,要大家积极踊跃参加才行呀!
boruoboluomiduo
