主题:【求助】原子荧光光谱仪该如何维护
浏览0 回复5 电梯直达
markyiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
主要说说透镜前帽盖、原子化器、石英炉管的维护及注意事项
推荐答案:回复于2014/02/14
透镜一般就清清灰了
原子化器、石英炉管可以拆下来清洗,酸泡、超声都行,拆卸安装时防止掉落
还有空心阴极灯最好一个月点亮1次,仪器也一样至少要开机运行下
补充答案:
huangza回复于2014/02/17
原子化器炉丝更换,石英管拆卸浸泡酸,很容易清洗干净;透镜用擦镜纸擦拭就行了;管路一般每次做完实验后用水清洗干净,长时间不用要排尽管路里的液体。
该帖子作者被版主 6积分, 2经验,加分理由:补分
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
透镜一般就清清灰了
huangza
lingyi509
最好的维护就是经常要用,前面楼上的已经说得很好了,楼主要多动动手!
jorhanm
Aspzz
