主题:高锰酸盐指数质控样的做法!
浏览0 回复14 电梯直达
nnl
大家好,好久没有来了,呵呵!
俺现在有一个高锰酸盐质控样,真值5.08+0.35。
1、你们说我是应该取样50.0ml然后稀释一下呢,还是直接取100.0ml来做呢?(该方法的检测上限5.0)
2、本人取了100.0ml来做的消耗了7.30ml,并且做了空白为0.72ml,K消耗了10.12ml,本人这样算7.30-0.72,然后再代入公式,算出为5.1,看来是合格的!
如果不减空白,那肯定不合格了,不知大家在做高锰酸盐质控样的时候,减不减空白,我们这有的地方不减,直接算的。有的人还减空白算出来的含量。大家说说自己的?并且有没有根据?最好有某本书上有的?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
nnl
yjguo
jier1860
haypiny
国标方法就是有做空白,扣空白的公式呀,你对那个公式理解好,就能做好?
nnl
你们讲明白一下呀!国标上面的那个空白减法是在水样稀释后的减法,我现在想问没有稀释的水样呀!我暂时发现各个实验室的减法不一样!这个简单的问题就很不统一的!大家如果知道各自的减法,麻烦说清楚一下,可以吗?(举个例子)发到我的邮箱glcxj@tom.com。说明自己是那个单位的,我想对此产生一个讨论性的文章,谢谢了!
luckyjiujiu
质控样证书上的真值是稀释后的结果,我认为计算时不应减空白,而应严格控制稀释水的质量。
andy_taoke
zspal1
nnl
csdch
按照检测方法,滴定超过5mL就应该稀释,而且计算结果时扣除空白。有的质控样是浓样,其作业指导书规定了稀释的倍数以及结果报告的方法,在这种情况一定要扣除稀释水自身的空白,除非你的纯水空白值极小。
