主题:【求助】测银调好仪器后能量值一点一点的下降
浏览0 回复12 电梯直达
wangjianwei2088
我用沈阳华光的HG-9602
要测定样品的银含量,调试好仪器后能量值一点一点下降,差不多下降0.060,但是还能做出银的标准曲线,以前没有这种情况,求高手,是不是我的元素灯寿命快到了?
该帖子作者被版主 cwk_122积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
ldgfive
cwk_12
桌子下面少个八
如果充分预热后还是这种情况,考虑换灯。另外你可以看一下灯的使用时间。
wangjunyu
有可能是灯预热不够,或者是你的负高压出现了问题。
悠旸
感觉楼上几位说的有道理,可能是预热的时间不够。
狼牛牛
m2986041
m2986041
caozhensheng
我用过PE和耶拿的,出现这种问题主要考虑两点:第一,延长灯的预热时间;第二,检查阴极灯能量值是否合适,适当的调大灯电流。如果仍然不行,考虑换个灯试试。
wangjunyu
