主题:【求助】原子吸收
浏览0 回复14 电梯直达
草木渐渐
原子吸收,测样品时,标准品和样品,扣除的背景都是一样的,这是什么原因导致的。
蓝色是氘灯扣的背景图。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
草木渐渐
冰山
草木渐渐
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:什么样品?基质是不是跟标液一致?
主要是食品的原料,
草木渐渐
原文由 草木渐渐(v2909572) 发表:主要是食品的原料,
您说的基质不明白是什么意思
jack510070
草木渐渐
原文由 jack510070(jack510070) 发表:从你的截图上看不清楚“背景是一样的”。
说的不明白,背景的形状几乎是一样的。
冰山
您了解背景吸收吗?背景吸收是非特异性吸收。仅仅看背景的形状去猜测它们是否一致有些无从谈起
草木渐渐
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:您了解背景吸收吗?背景吸收是非特异性吸收。仅仅看背景的形状去猜测它们是否一致有些无从谈起
那老师请问一下,这个标准品的出现背景有可能是什么原因,之前测标准品的时候,背景曲线非常小,几乎为一条直线。
冰山
原文由 草木渐渐(v2909572) 发表:那老师请问一下,这个标准品的出现背景有可能是什么原因,之前测标准品的时候,背景曲线非常小,几乎为一条直线。
这个标准品是标准溶液吗?标液的背景相对讲一般都较小,且较简单。若标准品是标准物质样品,背景就可能较大。背景值跟测试液的基质有关。基质就是除被测成分以外的溶剂系统,由它在原子化阶段产生的背景与消解是否彻底以及灰化阶段去除效果有关。为了减少基质干扰,需要在测试液中添加基体改进剂,其目的想在灰化阶段把被测元素以外的基质尽可能地清除出去。
草木渐渐
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:这个标准品是标准溶液吗?标液的背景相对讲一般都较小,且较简单。若标准品是标准物质样品,背景就可能较大。背景值跟测试液的基质有关。基质就是除被测成分以外的溶剂系统,由它在原子化阶段产生的背景与消解是否彻底以及灰化阶段去除效果有关。为了减少基质干扰,需要在测试液中添加基体改进剂,其目的想在灰化阶段把被测元素以外的基质尽可能地清除出去。
谢谢老师,我明白了
手机版: 原子吸收
