主题:【讨论】赶酸时可以滴加过氧化氢吗?
浏览0 回复22 电梯直达
吸收原子
以前赶酸时都是赶到快干时,补加2次水,然后赶到尽干时就好了。但最近在测茶叶中铅时发现样品中背景很高(不是样品空白高),很多时候都是负值。最后发现是消解不完全(赶酸快结束时有沉淀出现)。在后来赶酸时我发现一个我不太懂得现象:当赶一会儿酸时,溶液颜色会变深,我试着滴加了些过氧化氢,然后溶液中产生大量气泡,感觉反应很剧烈的样子,溶液颜色也会褪去。就这样过一会加一些过氧化氢,最后竟然赶到溶液澄清了!!上机测试一切又正常了。。。。。
我想问一下大家,加过氧化氢后发生了什么??我这样做结果可信吗?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
leeyungfeng
过氧化氢具有氧化性,俗称双氧水。你开始加的水,现在加双氧水,那些气泡应该是氧气。溶液颜色变深是不是浓度变了。
该帖子作者被版主 yanglianjun6662积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
  能抓到老鼠就是好猫!楼主这样做解决了问题是无可厚非的。只是往样品中加了多少双氧水,也就应当往样品空白中加等量的双氧水,能做到吗?
  另外想问下:在加双氧水之前是如何消解的?
windy
楼主加什么酸消解的呢,加双氧水产生大量气泡,可能是因为样品中还有还原物质(可能是有机质),跟双氧水反应,
qq250083771
有些植物样品需要  但是我感觉  加了硝酸  就没必要了
秋月芙蓉
过氧化氢是强氧化剂,消化后期滴加是对的
茶叶样品赶到溶液澄清才对头
wnnzl
茶叶样品是植物里面比较难消解的,事后补加很有可能需要
ldgfive
吸收原子
哦,是这样啊,我加的时候没往空白里面加。。。这样误差大吗??
吸收原子
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个方法不错,加双氧水主要是加速有机物的消解
我没往空白里面加,这样误差大吗??
