主题:【求助】导入气体的管,我们从钢瓶那边拆下来
浏览0 回复14 电梯直达
onion0207
原子吸收A700的气管怎么卸掉
就是后面的导入气体的管,我们从钢瓶那边拆下来了,不知道对不对,等搬到那边再说吧
该帖子作者被版主 神话5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
coffee8
你说的是乙炔气还是氩气?
你的做法也好,不要随便拆卸,不然装不好会漏气的
那就麻烦了!
sunmei
神话
供应氩气的管吗?
和大多数的一样,压住圆环即可拔下
秋月芙蓉
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
PE 700是火焰还石墨炉?
PE 700是火焰+石墨炉
秋月芙蓉
原文由 onion0207(onion0207) 发表:
原子吸收A700的气管怎么卸掉
仪器搬迁,还是有工程师到场好点
coffee8
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原子吸收A700的气管怎么卸掉
仪器搬迁,还是有工程师到场好点
原子吸收仪器应该没有什么要紧的
只要轻抬轻放应该没有问题吧
请工程师费用问题也是难题呀
这是我站在我们单位的角度看问题的
只代表个人观点
当然如果条件允许,请工程师帮忙最好
可以做到万无一失最好了
coffee8
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
供应氩气的管吗?
和大多数的一样,压住圆环即可拔下
我那天看了看,试着拔了一下 挺紧的没敢用力
当时工程师安装的时候也没认真看
liuyanning
神话
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
供应氩气的管吗?
和大多数的一样,压住圆环即可拔下
当时工程师安装的时候也没认真看
没关系的,再用点劲
秋月芙蓉
原子吸收A700的气管怎么卸掉
仪器搬迁,还是有工程师到场好点
原子吸收仪器应该没有什么要紧的
只要轻抬轻放应该没有问题吧
请工程师费用问题也是难题呀
这是我站在我们单位的角度看问题的
只代表个人观点
当然如果条件允许,请工程师帮忙最好
可以做到万无一失最好了
如果路途远,需要交通工具的话,最好是有工程师到场,安装调试后还需要做些性能指标的
当然,费用是一方面哦
