主题:【求助】请教:测定骨髓的脂肪酸成分。用色谱分析问题?
浏览0 回复5 电梯直达
vcnet155
要测定骨髓的脂肪酸成分。用色谱分析来做。
对色谱分析,我是盲点盼望得到达人指点,谢谢
我有个实验,就是要测定骨髓的脂肪酸成分。用色谱分析来做。但是我不知道怎么取材恰当。请高手指点。
知否第一步将实验动物椎体离断下来,接下来怎么弄?十分火急!
luoqinliang
vcnet155
甲酯化是不是做内标用?
衍生剂:三氟化鹏-甲醇,这是做什么用的?谢谢!
测定骨髓的游离脂肪酸成分,腰椎取下来最后怎么办?谢谢。
另外:油脂里的脂肪酸比例?这是指什么?
谢谢
happy水中月
原文由 vcnet155(vcnet155) 发表:
甲酯化是不是做内标用?
另外:油脂里的脂肪酸比例?这是指什么?
谢谢
甲酯化是为了使脂肪酸转变成响应的脂肪酸甲酯,否则,沸点太高,无法在气相色谱上面分析。
这个不同的油脂里面的比例是不同的。
衍生剂:三氟化鹏-甲醇是提供和脂肪酸反应的那个甲氧基的
vcnet155
谢谢!!那么我把老鼠的椎体取下来后是不是可以直接放冰箱冻存?然后以后再拿出来做色谱检查?
取下来的椎体需要做处理么?
阿宝
这个主要是样品的前处理太复杂了,一个合适的提取溶剂需要通过实验来选择
