吹扫捕集连在
气质上,进样时提示这个,什么意思?
好友回复:你的ms仪器参数还没达到你设定的值,工作站没控制到仪器
楼主提问:是ms没气还是吹扫捕集没气?
好友回复:去看下气瓶,有可能你没氦气了
好友回复2:吹扫会把压力打上去,然后保持一小会,工作站会自己判断有没有出现压力不稳的情况,如果没有,就会pass,然后,你点击下一步,吹扫就恢复正常,恢复后,一定点一下泄压那个图标,因为不点击,吹脱管里会有一个压力没卸掉,如果不卸调,就进样,气密针的活塞会被打出来,如果经常出这个报警,建议还是把吹脱管拆下来,重新安装一下,大小口的两个密封圈,重新安装下,吹脱管用了多久了
楼主回复:回去试试
