主题:【求助】各位大神:峰面积变小,是不是流通池脏了?
浏览0 回复3 电梯直达
罗腾
我在做标曲时发现,这次配置的标准溶液比以往相同浓度标准溶液峰面积小得多,大概只有五分之一,重新配了标曲,还是小得多,不知道什么原因,求助各位大神!
有水有渝
检查一下灯能量,再看一下检测波长有没有错误,流动相pH有没有问题,峰形、柱效与前一次相比有什么不一样
支点
灯能量不至于差到“五分之一”吧,先看看波长条件有没有更改,如果是换试剂了的话看看试剂是否有问题,如果有以前的流动相最好了。
2016/8/3 9:19:05 Last edit by zhx_fs_ln
罗腾
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
问题解决了,就是试剂的问题,配好的两个试液时间太长了,重新配了就好了,感谢各位朋友的建议!
