主题:【求助】求帮忙分析一下我的HPLC图
浏览0 回复27 电梯直达
jy010422
流动相是:
  A:H20(含0.1%TFA)  B:乙腈(含0.1%TFA)
洗脱条件均为:
                  A(%)            B(%)
0min                95                  5
10min              95                  5
60min              0                  100
70min              0                  100
流速为1ml/min;
我没上样品,是用超纯水空跑的,为什么出现这么多峰呢?
我用了两根不同的柱子试过,并且也重新更换过流动相了,可跑出来的图还是这样,为什么呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
检测波长是多少,超纯水都不要进,也就是什么都不要进,直接采集梯度基线看看,如果还是这样,把色谱柱拆下,换上阻尼管再采集梯度基线,以检查是不是系统污染,流动相问题等。
2010/11/17 17:29:56 Last edit by xky0230699
jy010422
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
波长是225nm,什么是阻尼管?谢谢!
有水有渝
阻尼管就是你有没有多余的不锈钢管路,找一个接上去就行了,实在没有直接接一个双能接头也行。
ychunhai
如果是第一次这样是正常的。如果要走高梯度,一般会高有机相洗一次。如果不进样走的第二次还这样,那很可能是系统污染了,一般是流动相,可能是乙腈或TFA。可能TFA污染了取用工具造成的。用未开封的TFA,用干净的移液管直接移取,洗耳球也可能会污染(里面有液体什么的)。有些未开封的TFA也不好,可能厂家分装的时候用的橡胶或塑料被腐蚀了,最好能用另一批号的。
andyerlee
〓猪哥哥〓
1、流动相TFA污染
2、进样口污染
3、梯度陡度太大,导致漂移严重
caijianzhi
柱子污染了,建议用洗柱方法反向冲洗后再正向冲洗一段时间
21kgtan
请问连续走几针空白图谱还是这样吗?杂质峰有没减弱的趋势?
还有你用的TFA或者ACN是色谱纯还是分析纯?低级别的溶剂里面常常含有一些杂质。从你图谱来看,这个可能性很大
boykenneth
楼主的这个条件很眼熟,是要做氨基酸的么??我们曾经做过一个实验,是做氨基酸的某个梯度条件,不进样光跑梯度就基线很差,用不同家仪器也做过,现象比较重复,无解。。。。。
青林
