主题:【讨论】AU的意义
浏览0 回复12 电梯直达
siruigang
请问大家,光学单位AU具体是什么意思,或是那个英文的缩写吗?
happy王子矜
AU在其他场合是什么意思我不知道,不过我知道在液相紫外强度下的意思。
AU是指:任意单位
紫外的光信号在转化为电信号的时候,是没什么一定的对应关系的,所以有些液相的工作站上会给出AU(或mAU)——任意单位,有些直接给的电压单位mv,它们之间没什么区别。至于灵敏度及其他内容,都是个比值,所以给什么单位无所谓的。只是习惯的原因,大部分人觉得mv更好看一点。
flyaway
原文由 siruigang 发表:
AU= 吸光度单位 = Absorbance Uint
1AU=1000mv=1V
happy王子矜
吸光度是个函数哎,哪里来的单位,而且是电压的单位?
难道我以前领会错意思了?期待更详细的答案
老多_小多
原文由 wangzijin 发表:
2楼是对的,不等同于吸光度,只是把电信号和吸光强度联系了起来
helixsun
我查到的是这样的。
AU就是吸收度单位(absorbance unit),通过公式换算 Absorbance is a logarithmic scale, so that an absorbance unit (AU) of 1.0 is equal to 90% absorbance (that is, 10% transmission), an AU of 2.0 is equal to 99%, an AU of 3.0 is equal to 99.9%, and so on.
2楼的解释我觉得也比较好理解。不过不做液相的人估计会觉得比较奇怪吧。
happy王子矜
原文由 helixsun 发表:
我查到的是这样的。
学习提高了。
siruigang
原文由 helixsun 发表:
我查到的是这样的。
谢谢了,学习。
山羊
原文由 helixsun 发表:
我查到的是这样的。
那里查到的,还是不太理解
happy王子矜
原文由 yangz 发表:
原文由 helixsun 发表:
我查到的是这样的。
那里查到的,还是不太理解
不太理解按我说的吧,反正也没关系。不影响结果。
zhufangwei
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
原文由 siruigang 发表:
1AU=1000mv=1V
1AU=1000mv?????这个有问题吧,这种换算关系是不是可以自己调节的。
