主题:【讨论】LC-20A混合器压力过高怎么解决?
浏览0 回复13 电梯直达
杜宇
如题!我用的LC-20A 混合器压力过高
0.5ml/min 的时候,不接柱子 压力就达到7.5MPA
根本不能进样,该如何解决?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
活到九十 学到一百
不接柱子压力就这么高,一定是系统管路的问题,分段检查一下管路、保护柱、在线过滤器等容易堵塞的部件,看看能不能查出毛病。
yujingling60
yujingling60
lufz_7202
把混合器的连接管逐个拆开,看是哪一段堵的,如果是连接管堵,更换连接管,如果是混合器堵,看用细钢丝能不能通开,能通开的话,在用超声波清洗。
cctv2008
czhdll
nbhs3041
可能是管路堵了,可以试一下用大流速的水冲洗一下管道,不过不要大于7ml/min,而且变换的时候要是一个渐变的过程,如果还不行就把管路拆开逐段排查。
tankzoo
如果是混合器堵,建议拆开用IPA超声清洗其中的过滤片,如果不熟悉拆混合器,请直接用IPA清洗整个流路(低流速 0.2ml/min, 不接柱)
阿du
从后往前一段一段排查吧,你这个高的离谱了,以前早没发现啊。
youngjoyzhao
