主题:保留时间的困扰
浏览0 回复23 电梯直达
jason8411
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我最近做色谱,保留时间都不一样,有一点差别,请问哪位知道,保留时间在什么范围内属于正常..
推荐答案:我在故我思回复于2006/04/24
我觉得液谱的保留时间与流动相有很大的关系吧?比如流动的流速变化,极性变化都会使得保留时间发生改变吧?
补充答案:
Easy-Boy回复于2006/04/24
如果是做液相,保留时间有一点差别是很正常的!只要差别不是很大,这个可能是与你的色谱柱有杂质保留、效下降,流动相比例轻微变化造成的!
dj52629175回复于2006/04/24
我也受到这个问题的困扰.谁能帮忙解决下啊,谢谢!!
sunlitj回复于2006/04/24
在同一次检测中,保留时间应该不会有太大改变的。
water324回复于2006/04/24
在一次分析中,同一组分的保留时间不应有太大的差别,你说的因该是不同时间做的检测了。要避免这个原因,首先要保证,分析条件如所用仪器、色谱柱是一样;其次是流动相配置过程、配比及试剂的生产商是一样的。
其实,即使是这样,也很难避免保留时间有差异。如果有条件,做好的方法是你用多元泵。可以避免人为引入的差异。
至于保留时间,举个例子,如果昨天作的是6.321,今天作的是7.211 或5.421,应该是可以接受的。
我们在检测时,一般都是规定相对保留时间。
我在故我思
Easy-Boy
杰斐逊
反相差别不会很大(指同一批流动相),而正相差别会有,而且不小
dj52629175
shaweinan
  请把问题说得详细些,你是用的是什么色谱柱,多长,填料粒径是多少?用的是什么流动相,流速是多少?组分的保留时间是多少?色谱柱的平衡情况,柱压是否正常?保留时间变化有多大?
sunlitj
water324
Ω 离子分析
保留时间的稳定性软件上都有设置,超过一定值后就不再辨认,有的采用绝对,如0.3,0.5分钟等,有的为相对,3%,5%都有。
具体来讲,同一瓶淋洗液,保留时间的差异不应该超过2%。
pamper
sooloo
原文由 shaweinan 发表:
c18 250mm*0.46 id 流动相: 乙腈和水  流速:1.0ml/min RT:18  柱压稳定  保留时间17.5~18.5
手机版: 保留时间的困扰
