主题:【讨论】A为水相,B为有机相,实验结束后,A相需要替换为B相冲洗吗?
浏览0 回复5 电梯直达
有雨的夜
二元泵,两个泵头。
A为水相,B为有机相甲醇,实验结束后,用95%B相冲洗柱子及整个系统。
那么,A相需要替换为B相,然后冲洗的A的管路和A的泵吗?
qgp
light2357302
天气热了,水中容易长菌堵塞管路,所以最好替换成带有部分有机相的水溶液
有水有渝
如果3天以上不用A通道,要用甲醇置换A通道,不然水可能会发霉。
有雨的夜
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:如果3天以上不用A通道,要用甲醇置换A通道,不然水可能会发霉。
以前冲B,污染事件后,每天实验结束,我也冲洗A了
有雨的夜
原文由 light2357302(light2357302)发表:天气热了,水中容易长菌堵塞管路,所以最好替换成带有部分有机相的水溶液
也是担心这个
