主题:【求助】求助:苯出峰后在拖尾的地方会出现一个新的小峰,是这样的吗
浏览0 回复5 电梯直达
rfo_ofr
最近在做关于苯的样品,标样是用CS2配的,苯出峰后略带拖尾,并且在拖尾的地方也会出现一个小峰,小峰是正常的吗?并且CS2空白也会在苯的位置出现相似的峰,是因为cs2中含有苯杂质吗
阿du
可能是CS2的杂质,可以尝试提纯除去,如不影响苯的出峰和定量,可不予考虑。
深海的海豚
原文由 rfo_ofr 发表:
多出一个小峰肯定不算正常,
如果空白里面也有,说明进样针或者CS2有污染,但并不是苯的杂质啊!倒是可能是CS2引入的吧!
xiao_niao
你可以单独进一针溶剂,看看是不是你用的溶剂里有啊?
KEN
很有可能是CS2中的杂质,但是杂质峰是在苯峰之后出来,应该不是苯才对啊!一般来说,在色谱柱上有几个峰就是有几种物质(哪怕是同分异构体或者是空间异构体)。
rfo_ofr
