主题:【求助】哪位前辈有下列化学试剂的典型色谱图??
浏览0 回复11 电梯直达
annoande
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
哪位前辈有下列化学试剂的典型色谱图?
  无水乙醇/甲醇/异丙醇/甲苯/二甲苯/N-甲基吡咯烷酮/正己烷/环己烷/三氯乙烯/乙二醇/乙二醇丁醚/甲基异丁基甲酮/丙二醇单甲醚醋酸酯!
          是气相色谱图,不是以上产品的混合溶液,是单个化学试剂的色谱图,图上最好有出峰时间和各峰的名称,麻烦各位了!
      再次说明: 无论其测定参数,也无论其是何种仪器,只是一张普通的气相色谱图,是通常的那种,上述试剂含量均要大于等于98%~!
    例如:  见附件!    1-水,2-正丁醇,3-乙酸丁酯
推荐答案:美食城回复于2007/09/19
不知道你要的是不是气相色谱的谱图,如果是那么都是一个尖尖的峰,基本上没有什么区别,只不过保留时间不同。
补充答案:
鹿美尔回复于2007/09/19
不知你要谱图做什么,是液相图还是气相
☆真空★回复于2007/09/19
不知道你要哪种,我有一些气相色谱的图。就相一楼说的那样 都是尖尖的,只是出峰时间上的差别而已  不知道你需要不???
立静致远回复于2007/09/19
确实如此,所得出的谱图,我想还要付上 分析柱子型号,以及分析的方法,如进样口温度,开始温度,升温速度,最后温度,检测器温度等等
归一回复于2007/09/19
提供多种溶剂的分析条件和气相色谱图供参考,会有帮助的!见附件
多种柱子对混合溶剂的分离图
美食城
鹿美尔
☆真空★
原文由 annoande 发表:
哪位前辈有下列化学试剂的典型色谱图?
立静致远
原文由 bjsmsc123 发表:
zhaoyan888
归一
原文由 annoande 发表:
哪位前辈有下列化学试剂的典型色谱图?
多种柱子对混合溶剂的分离图
sabiao0306
jbo2006
没有指明测定参数的前提下,只说谱图没什么意义,而且即便指明了参数,不同仪器得出的谱图也不会完全一致。
donglixian
fzy
原文由 jbo2006 发表:
同意!
