主题:【求助】请教各位啦!
浏览0 回复16 电梯直达
xixiwu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问样品和对照要在同一天做吗?可不可以前一天做好标准品的图,后两天在走提取出的样品呀?谢谢各位了,我是一个超级新手
推荐答案:myj123456回复于2007/09/18
若确信前一个样或标准品已走完,及不可能再有峰出来了,应该可以接着进下一个样,不一定每一个样走过后都冲洗的。只是停机前或改变色谱条件时才需冲洗、平衡。
补充答案:
〓疯子哥〓回复于2007/09/18
话不能这么说
凡事不能太绝对
要是这样的话
你每进一个样液相的状态也不一定完全相同
回复于2007/09/18
大哥,请看清,我有说得绝对吗?我说得是尽量!
仪器状态我说的也是“可能”不一样!
家有宝贝儿回复于2007/09/18
所有的条件要求是一致的.
在走每一个样品或标准之前,都要平衡好,而不仅仅是冲干净.流动相也要一致啊,不然怎么比较?
yuguangyuguang回复于2007/09/18
应该是要在同一天做.一般对照品跟样品的分析条件都是一致的.所以先做对照品,之后确认系统中已无残留再进样品即可.
小狗不理
xixiwu
哦!谢谢了,那走完一个后得把柱子冲干净后才行吧?流动相不一样可以吗?
家有宝贝儿
原文由 xixiwu 发表:
所有的条件要求是一致的.
myj123456
液相色谱的一个重要前提是色谱条件必须一致,否则无色谱峰无可比性!流动相不同,变数太大了!
myj123456
yuguangyuguang
xixiwu
可是我有九组样品,但是一天内又不可能全部提取出来,中药提取物放久了会不会有影响啊?真是伤脑筋啊?该怎么办呢?晕!!!
longly
样品量太大了,可以每隔一段时间加入一个QC样看一下嘛!这么多的时间,不可以不对仪器的稳定性作考察的!
老鱼
〓疯子哥〓
原文由 xixiwu 发表:
检测的物质的稳定性怎么样?
要是很稳定的话误差也不是很大的
不过
在检测的时候条件要一致
