主要分享几种容易发生误操作的事项,错误的操作可能会导致严重的后果!(资料来源厂家)
- 换气源(瓶或表)时不关闭S7130模块中溶液瓶的气阀
常见后果:由于气压瞬间变化,易导致液体倒吸入气路;所有容易都接触空气;新接通气压后,如果压力不合适,有可能造成气体泄漏或仪器的气压表损坏,严重时甚至可能造成溶液瓶爆炸!
- 清洗分析柱柱头过滤筛板时,没有等待柱子冷却就拧开柱头
常见后果:由于柱温快速变化,松开柱头后内部填料会膨胀溢出,待柱头重新装上后会在柱头形成凹坑,导致出现前伸峰、拖尾峰或分离度变差!
- 为了快速冲洗(或某种其他目的),加大S2100的流速
常见后果:由于柱子的填料密度是针对0.45ml/min优化的,当柱子正常连接使用时,如果加大流速则容易导致柱头填料凹陷,导致出现前伸峰、拖尾峰或分离度变差! 当柱子连接在仪器上时,永远不要加大S2100泵的流速。
4、长时间排S2100泵气泡时,还保持运行S4300泵常见后果:由于S2100泵打开了放空旋钮,容易导致茚三酮(或洗液)渗入柱子,导致柱子受损。
- 当反应器堵塞,反冲反应器时,没有从流动池的入口断开反接,而直接从流动池的出口断开反接
常见后果:有的用户明白需要反接才容易冲洗干净,但一时偷懒,将流动池的出口(即连接在仪器背板,与背压阀相连的接口)接在三通上反冲。表面看是一样的,但由于堵塞时压力很大,这样反接就直接把压力加在了流动池上,而流动池的标准耐压只有20bar(2MPa),因此极易将流动池压漏。
- 清洗泵头时,在拆卸和安装过程中,拧螺钉的同时没有压住固定板
常见后果:由于固定板与柱塞杆之间的弹簧弹力很强,如果没有压住它来拧固定螺钉,则很容易造成螺纹滑丝,螺钉不能再吃上力!(万一发生,只能用略大的螺钉拧住,或者更换泵体)
常见后果:由于隔垫老化失去弹性,不仅起不到应有的作用(擦拭进样针外表面并密封进样针扎开的小口),还容易碎裂成小颗粒被进样针吸入,从而导致进样针或进样阀堵塞!
- 配制茚三酮溶液时,使用没有冷却的钾钠缓冲液(通常刚刚配制好的钾钠缓冲液温度较高)
常见后果:由于茚三酮在钾钠缓冲液中活性本身就很强,温度较高时更容易被氧化,因此极易造成茚三酮溶液快速失效(颜色迅速变深,基线背景值比正常偏高)!
