主题:【求助】请高手赐教!谢谢!
浏览0 回复13 电梯直达
hetao5015
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我利用等离子体聚合合成了氟碳有机物,不知道这种物质到底含有什么结构,或者说里面有多种氟碳化合物(有可能),那么我能不能做质谱分析呢?谢谢!
推荐答案:synesis回复于2007/09/18
质谱确定碎片,核磁判断位置
补充答案:
av98回复于2007/09/18
也可以用红外确定一下官能团
&♂龠博♀¥回复于2007/09/18
您可以先确定它的官能团,可以有红外线分析啊?然后就是用色谱分析?
  这样基本上可以判定它的结构?
kenzkb回复于2007/09/19
质谱可确定碎片,核磁来判断位置
另可用红外确定官能团
zhaoyan888回复于2007/09/19
可以做质谱分析,但不是一种,可以用多种去测@@!!!
老鱼
四谱合起来用吧  一个质谱无法确定一种物质的结构的
synesis
av98
av98
&♂龠博♀¥
  这样基本上可以判定它的结构?
〓疯子哥〓
kenzkb
质谱可确定碎片,核磁来判断位置
另可用红外确定官能团
zhaoyan888
godeci
只用一种方法不能确定你希望得到的结果.
可以考虑通过化学方法测定组成,再进行相关测定。
sailoryl
