主题:【已应助】中仪宇盛AHS—7900A顶空进样器怎么检漏?
125556
用顶空进样,气质分析,标液跑出来的结果和实际配的浓度能小一半差不多,50的混标结果只有20-35,今天新配的标液结果不行,又换的另一种标液,结果都是比实际配的浓度小很多,仪器分析方法条件没有变,不知道是不是因为顶空进样器的问题
推荐答案:123回复于2022/10/28
仪器可以按下述方式自动进行检漏测试:
  1.把一个密封样品瓶放在样品盘中。
  2.用一个隔垫放到传输管金属端塞住传输管。
  3.打开仪器按住START键15-20秒。
  自动诊断测试后,显示“LEAK TEST”,仪器载入样品瓶并把针刺入隔垫,这时显示“VIAL LOADED”。在此情况下只能通过按相应键来控制加压,排空和切换阀,其它功能键都不能操作。
  4.操作相应压力调节器设定辅助气和载气压力为1bar,实际压力值可以操作“ACT”键显示。
  5.等待线路加压5分钟。
  6.关闭辅助气和载气控制器。
  7.等待1分钟:如果仪器密封,显示器上的压力读数保持恒定。如果压力下降,使用电子测漏器找出漏气的地方。
获取验证码
仪器可以按下述方式自动进行检漏测试:
  1.把一个密封样品瓶放在样品盘中。
  5.等待线路加压5分钟。
  6.关闭辅助气和载气控制器。
