吸收光谱中.吸光度址大处的波长为最大吸收波长,几条曲线分别代表不同浓度时的吸收光讲,它们的形状基本相同,最人吸收波长均为 525mm。溶液浓度愈大,吸收光讲的蜂值愈商,两者成正比关系。若采用最大吸收波长测定吸光度,则灵敏度址高(响应值随浓度的变化幅度最大),所以一般定长侧定时选择波长作为人射波长。 吸收光谱的定性依据是其光谱特征,包括吸收光谱的形状、吸收峰的数目、吸收峰的位置(波长)、吸收峰的强度、相应的吸光系数。通过紫外一可见吸收光谱,可进行两种定性分析,即定性鉴别和纯度检查。定性方法有: ① 对比吸收光谱的一致性。同一测定条件下.将待测物与标准对照物讲图或标准讲图进行对照比较。月前有 46 仪幻种化合物紫外光诺的标准讲图。 ② 对比吸收光谱的特征值 ③ 对比吸光度或吸光系数的比值。 ④ 根据峰位敢校情况,进行纯度检查(杂质检查)。
