请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 albert800922(albert800922) 发表:最近泡塑吸附,石墨炉测定化探金,管理样品偏低,泡塑吸附率低,想改成载碳泡塑料吸附,灰化,王水提取,请问石墨炉最高酸度能测到多高,如果酸度是10%王水,能测定吗,不能测定,如何改换硫脲介质。
原文由 albert800922(albert800922) 发表:如何赶酸呢。你认为是氯离子的原因吗。不是硝酸的原因?
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 albert800922(albert800922) 发表:如何赶酸呢。你认为是氯离子的原因吗。不是硝酸的原因?酸度也是一个原因.氯离子影响测定,酸度影响石墨管寿命.
原文由 albert800922(albert800922) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 albert800922(albert800922) 发表:如何赶酸呢。你认为是氯离子的原因吗。不是硝酸的原因?酸度也是一个原因.氯离子影响测定,酸度影响石墨管寿命.降低酸度有哪些方法,而且不影响测定。 我是标准管理样品标准定值!要求很高,而且是PPB级别的样品。降低酸度如果是靠稀释的话可能影响测定。没星号了。
原文由 albert800922(albert800922) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 albert800922(albert800922) 发表:如何赶酸呢。你认为是氯离子的原因吗。不是硝酸的原因?酸度也是一个原因.氯离子影响测定,酸度影响石墨管寿命.我看过一篇发表的文章,用0.5ML沸王水(1+1),然后加入1.5ML沸水提取经过马弗炉灰化的泡沫塑料吸附的金。后直接上石墨炉测定。酸度达到12.5。不知道他怎么测定的
