主题:【求助】请教,原子吸收的仪器检测限和方法检测限有什么不一样,方法检测限怎么做?
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_bca24845
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
老兵
仪器的检出限不带前处理,相当于标准溶液的最低检出限或规定某一吸光度仪器能测出的最小量;方法的检出限则是包括了整改个分析全过程(包括前处理)的检出限。
tang566
仪器检出限只是针对仪器测的检测出限,方法检出限需要考量前处理等因素,一般方法检出限是3-5倍的仪器检出限,具体以相关元素的实测值为准。
Insm_bca24845
原文由 老兵(wangliqian) 发表:仪器的检出限不带前处理,相当于标准溶液的最低检出限或规定某一吸光度仪器能测出的最小量;方法的检出限则是包括了整改个分析全过程(包括前处理)的检出限。
原子吸收仪器检测限是根据标曲和11次空白来计算、那方法检测限也是根据标曲和处理过的空白计算吗
ldgfive
仪器检出限是三倍噪声对应的溶液浓度
方法检出限还要考虑到定容体积和称样量,是能检出的最小样品含量
