主题:【求助】新手求助:如何使这样的SEM图片调得能够看清精细结构
浏览0 回复9 电梯直达
李奎明
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
牛牛0322
你好,可以在仪课通购买学习SEM系列课程,包含拍摄图片过程中,常见问题的原理性解释和解决办法,及参数调节过程中需遵循的方式方法等,详情见:https://www.instrument.com.cn/ykt/course/course/detail?sid=294
UNM
这个是什么电镜呢?
第一个建议,你的电压20kv可能太高了,你可以试下低电压,比如试下10或者5kv.
第二个是可以喷金增加导电性
第三点就是按正常操作,调下像散和电子枪对中。
小M
调节亮度、对比度、聚焦、对中(合轴)、象散等。另外,场发射比钨灯丝的分辨率要好。
EManalysis
看清精细结构也就是要提高分辨率,通常加速电压越高、工作距离越短、光阑孔径越小、束斑尺寸越小,图像分辨率越高。楼主的照片,工作距离11mm可以再适当减小,加速电压20kV虽然能提高分辨率,但对于图片中的样品,可能会增加荷电和减少表面细节,日立电镜可以在较低的加速电压下获得较高的分辨率,同时获得更好的表面细节形貌,不妨用5kV试试。
天美工程师
zengzhengce163
316L
看是什么类型的电镜,这都1w倍了有些电镜到极限了,只能这么清晰
UNM
原文由 316L(v3108995) 发表:
这个应该是基恩士的吧。
基恩士的钨灯丝最高也就只能是10000倍左右了。
316L
原文由 UNM(v2942222) 发表: 这个应该是基恩士的吧。基恩士的钨灯丝最高也就只能是10000倍左右了。
我们以前用的钨灯丝的,1w倍到顶了,建议楼主换场发射的再来观察吧
Insm_cf4313e1
