原文由 shuimu0702 发表:
我们用的仪器是最古老的瑞利的-130火焰原子吸收
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0808.gif)
昨天测完铜指标,准备测锌时,发现火焰有很大的缺口
正常的话,应该是平滑的
熄火后,发现燃烧头上有很多水
擦干燃烧头,点火,火焰还是老样子,而且显得很弱
在这样的条件下测定元素含量会对实验数据产生那些影响
请哪位给指点一下吧
关于火焰产生断焰(即缺口),我主观推测其原因是:
(1)在没有点火前,仪器的助燃气就已经供给了(大多数仪器均是如此),此时楼主将吸样的毛细管提前插入到清洗用的蒸馏水里了,如是、大量的水雾被喷射到燃烧缝处;由于近期天气进入深秋,实验室温度较低从而使燃烧头的温度也随之降低,则水雾因遇冷而被冷凝在燃烧缝中,此时再点火就会产生断焰的现象。由于燃烧缝处温度低,火焰不易将它烧干,所以火焰总是保持断焰状态。
(2)解决方法:关闭火焰,用一张干净的名片纸插入到燃烧缝中往复移动清擦数遍后,再点火试试。
(3)根据朗伯-比尔定律,火焰产生断焰,会影响测试灵敏度和重现性。
(4)预防此故障的办法:以后在没有点火前千万不要将毛细管过早地插入到清洗水中,点火后再进水或样品。
如果不是上述原因,就要另行考虑了。
