楼主是不是跟我们的做法一样?因为有些元素灯要预热30分钟以上,但是做完一个元素只要不到10分钟,所以就浪费了等待的时间。
楼主没有说用的是什么仪器。
如果我理解得没有错,那么我就大胆的回答了。我用的是瑞利的AAS。
1. 在新建方法的时候,当然是选多几个元素灯了。(只选了一个也无所谓)
2. 样品表等等输入结束后,进入“仪器调整”窗口。下面是重点:
3. 元素灯位置显示的是默认的一个数字。(设置的第一个元素灯对应的灯位置)
4. 修改元素灯位置的灯序号。(下拉,选择)
5. 点击“设置”!点击完后,你设置的灯立即就亮了!(依次点亮元素灯)
6. 选回第一个要测的元素的灯位置,然后就像上面没有发生过一样,按你原来的方法做就好了。
