主题:【讨论】原子吸收、原子发射、原子荧光在做元素分析时各有何特点?
浏览0 回复10 电梯直达
刚才看到一位老兄的帖子,关于原子吸收能不能完成原子荧光的工作,其实我也有些疑惑,原子吸收、原子荧光和原子发射都可以测定微量痕量级别的金属元素含量,在测定时各自都有些什么优势呢?主要在应用上的优势,比如测定范围、检出限、测定元素种类等,敬请各位大虾畅所欲言,不吝赐教!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
自己先丢块砖,原子荧光能检测的元素十分有限,大概就是As、Sb、Bi、Te、Se、Hg、Cd、Ge、Pb等,这几种元素对原子吸收而言,恰好不太容易分析(有些能分析但还得配氢化物发生器),而且单做这几种元素的话,原子荧光要便宜多了!
lhzywp
hphp_wewe
原子荧光在测试复杂基体的试样和高含量样品时效果不好,可以作为原子吸收和原子发射的补充
小寒
原文由 hphp_wewe 发表:
刚刚接触,学习了
马腾云
目前原子吸收能够测量70余种元素,已经在各种领域取得广泛应用;原子荧光可以对11种元素进行形态分析以及总量分析,相对原子吸收来说,检出限更低,灵敏度更高一点。
zilong1129
原子荧光的重现性很是不理想,这是由于他的反应机理及仪器构造所决定的.目前生产这种仪器的只有中国.其他国家不生产,国家标准中也只有汞冷原子测汞法是一法.
原子吸收和ICP都是发射光谱.其应用比较广泛.
但选择那种一起好还是要看检测项目和经费.如有条件ICP-MS就是首选了
ldgfive
原文由 guanwt363 发表:
我只做过原吸和原子荧光。
原子荧光只能做氢化物元素
原子吸收可以做几十种元素(分为火焰法和石墨炉法)
八神
原文由 zilong1129 发表:
原子吸收是发射光谱?!汗
Be good
原子吸收是应用范围最广的金属元素测定方法,元素周期表中的七十多种元素都可以使用原子吸收进行测定,检出限依据所选择原子化器,火焰是常量分析手段,ppm量级,石墨炉是微量分析手段,ppb量级
原子吸收是吸收光谱,与之相对应的是原子发射,原理是发射光盘,发射光谱主要测定高含量的样品,ppm量级以上,尤其是对于原子吸收分析中灵敏度极高的碱土金属有很好的分析效果
不过现在好多的原子吸收都含有原子发射功能,如果有原子吸收则没有必要再另外采购原子发射光谱
原子荧光是有中国特色的产品,测定能生成氢化物的元素有着比较好的效果,前端类似于氢化物发生器,检出限可以做的很低,比原子吸收加氢化物发生器更低。以前一直觉得原子荧光便宜,但是现在好的原子荧光也不便宜,还不如原子吸收加氢化物发生器,毕竟后者的测定范围更广
原文由 guanwt363 发表:
