主题:生活饮用水加热出现白色沉淀!帮忙分析下。急急急
浏览0 回复6 电梯直达
白瑞德
生活饮用水加热出现白色沉淀。这种沉淀加浓盐酸完全分解并且产生气泡。
怀疑含有碳酸根,但是我们想知道是什么与碳酸根结合的!是那种金属。
请各位大虾帮忙。谢谢了!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgsc68
出现的白色沉淀应该是碳酸钙和碳酸镁,是由于生活水允许的硬度为300mg左右,如果主要是暂时硬度,加热时就会出现白色沉淀——水垢。
chy813
碳酸盐水垢是受热面和传热表面上最常见的垢种。在饮用水的茶炉和家用热水器内产生的大都是碳酸盐水垢,家庭用的水壶和电热饮水器中结的也大多是这种垢。碳酸盐水垢还是低压蒸汽锅炉和热水锅炉受热面的主要垢种,也是循环冷却水系统和热交换器传热表面的主要垢种。
.1碳酸盐水垢的基本性状
  碳酸盐水垢外观为白色或灰白色。如果设备有腐蚀时,会染上腐蚀产物的颜色。氧气丰富时,腐蚀产物以三氧化二铁为主,垢呈粉红色或红色;氧气供应不足时,腐蚀产物以四氧化三铁为主,垢呈灰白色或灰褐色。
  碳酸盐水垢质硬而脆,附着坚牢,难以剥离刮除。自然界中碳酸盐有多种形式和成分,碳酸盐水垢也与之相对应。自然界中常见的碳酸盐有石灰石、大理石、汉白玉和方解石,它们都是碳酸钙,但是性状有很大差异,石灰石呈青灰色,大理石研磨后有各种花纹,汉白玉为白色,方解石为白色结晶。水垢类似于大理石和汉白玉,其断口呈颗粒状,较厚而且夹杂有腐蚀产物或其他杂质时,由断口处可观察到呈层状沉积的特点(如图2-1中白色物质)。
  碳酸盐水垢产生在设备受热和工质水有浓缩的部位,哪里受热程度最强烈,哪里结垢就最严重。
chy813
2碳酸盐水垢的组成
  碳酸盐水垢中含80%以上碳酸钙,如果水中硅酸盐及硫酸盐含量低且设备不存在腐蚀时,碳酸钙的含量可达95%左右。碳酸盐水垢中常含有少量镁盐,它以氢氧化镁形式存在。呈灰白色或粉红色的碳酸盐水垢中常含有少量二氧化硅和氧化铁。
  进行化学成分分析时,所测得垢中的金属氧化物及杂质含量的总量不超过60%,其原因是碳酸盐水垢含有碳酸酐(二氧化碳)和水,它们在用酸分解垢样时分别进入空气和溶液中(水),不便用化学方法测量。通常在作水垢成分分析时,把无机碳(碳酸酐)和有机碳(有机物粘泥中可燃部分)都计入灼烧减量中,化合水分和羟基也进入灼烧减量中。如果要测量碳酸酐含量,可采取酸碱滴定法或管式炉灼烧吸收法测量。
  表2-1列出了典型的碳酸盐水垢化学成分。
chy813
3碳酸盐水垢的鉴别特征
  进行化学成分分析可以确认垢种,但是费时较长,费用较高。因此可根据垢的基本性状并对照各种垢的特点来鉴别垢种。
  碳酸盐水垢是各种水垢中最易溶于稀酸的,常见的无机酸与有机酸均可将其溶解。在用酸溶解碳酸盐水垢时,将产生大量二氧化碳气泡,这是其主要特征。在常温的5%以下稀盐酸中,碳酸盐水垢可全部溶解。100g碳酸盐水垢溶于酸中时,可放出20余升二氧化碳气体,其反应如下:
  碳酸盐水垢的另一特点是,在850~900C下灼烧时,水垢质量损失近四成,这是由于二氧化碳与化合水分分解的缘故。由于二氧化碳的消失,水垢变得松散,并可溶于水中,使水溶液呈碱性。碳酸钙灼烧变成氧化钙和氧化钙溶于水形成氢氧化钙的反应如下:
  观察水垢溶解后的少量残渣及注意水垢灼烧时的气味,可了解垢中所含杂质。溶解之后的少量残渣如果为白色是硅酸盐,如果呈黑褐色是腐蚀产物。灼烧时如果嗅到焦糊气味是有机炭(碳水化合物),如果嗅到腥臭味是微生物污泥。
gswuminqa
gswuminqa
