主题:【已应助】关于氨氮 硝酸根 亚硝酸根 总氮有个问题
浏览0 回复6 电梯直达
小白
看百度里有讲  总氮 ≈ 氨氮 + 硝酸根 + 亚硝酸根 ? ? ? 可以这样嘛 ?
但是地表水标准中对于硝酸根限制比总氮还高
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/12
1、楼主,总氮 ≈ 氨氮 + 硝酸根 + 亚硝酸根这个公式是不对的,首先无机氮约等于氨氮+硝酸盐氮 + 亚硝酸盐氮(都保证结果以N计);2、总氮=有机氮+无机氮,具体定义见
HJ 636-2012
2、关于GB 3838-2002《地表水环境质量标准》中氨氮限值和总氮一致,且总氮限值低于硝酸盐氮的问题,详见部长信箱回复
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HJ 636-2012
绿树之林
公式基本没问题,但是要折算成以氮计,正常来说如果总氮低于后三个,可以考虑总氮消解过程中氨氮跑了,毕竟只有氨氮是气体容易跑掉,国标方法是的确有这种可能性的,建议购买总氮专用消解管,这样做出来结果会比较稳。
总氮是指含在水中的氨、亚硝酸、硝酸的各种离子中的氮(无机氮)和蛋白质等有机氮化合物中的氮(有机氮)的总量
小白
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:公式基本没问题,但是要折算成以氮计,正常来说如果总氮低于后三个,可以考虑总氮消解过程中氨氮跑了,毕竟只有氨氮是气体容易跑掉,国标方法是的确有这种可能性的,建议购买总氮专用消解管,这样做出来结果会比较稳。
要怎么折算成氮来算呢
那片雪
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主,总氮 ≈ 氨氮 + 硝酸根 + 亚硝酸根这个公式是不对的,首先无机氮约等于氨氮+硝酸盐氮 + 亚硝酸盐氮(都保证结果以N计);2、总氮=有机氮+无机氮,具体定义见HJ 636-20122、关于GB 3838-2002《地表水环境质量标准》中氨氮限值和总氮一致,且总氮限值低于硝酸盐氮的问题,详见部长信箱回复
这个部长信箱回复可以用来执行地表水总氮评价?经常遇到委托方用GB3838评价地表水时,总氮不达标情况。质疑说很好的水质总氮不合格不可能,以为我们检测有问题
