专家支着招:如何防止装修中的饮用水污染
应如何防止装修中的饮用水污染问题,宋广生主任提示装饰公司和消费者注意:
一、 注意管道改造的使用的材料的选择。
1、 装修中安装和更换的饮水管必须要满足健康的需求,水管的各项卫生指标必须符合国家标准才能使用。特别是国家禁止使用的PVC管和污染环境的防水材料。一方面要保证管道材料不会对水质产生污染,比如镀锌管道的污染,PVC管道的铅污染等等。另外选择水管同时还要看所用管道能不能抵御外界环境中的污染物渗透,从而污染饮用水的水质。
2、 注意选择PPR管材的颜色。按国家标准规定,冷热水用聚丙烯(PP-R)管材应不透光,因为管材透光会使管内的水介质滋生细菌,从而造成对水质的二次污染,给消费者的身体健康带来危害。而PPR生产厂家为了使管材外观看起来洁净、美观,都把PPR管做成白色的,这就使白色PPR存在严重的性能缺陷,不适宜作供水管。 建议广大消费者:在购买供水管材时,不要选择白色等浅色的PP-R管材。
3、 在进行家庭装修的管道改造时,使用的材料必须符合国家标准,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料。消费者购买家用塑料管材时,最好向商家索要产品质检报告,别图便宜购买无厂名、厂址的管材。
二、 注意管道改造的施工工艺。
1、 装饰公司在从事装饰装修工程施工中,应当严格按照国家装饰装修工程施工规范操作,保证饮用水管道装修和改造的工程质量,保障人身健康和财产安全,符合工程建设的强制性标准。
2、 在卫生间和厨房装修中的地面防水施工中,一定按照国家规范要求,严格注意管道与防水材料的隔离。 嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,其厚度应符合下列要求:嵌入地面的管道不小于10mm。
三、 注意进行装修以后的饮用水的检测和检查。
1、 新装修房的饮用水中有异味,经常有油漆类的气味,特别是每天早上气味比较重;
2、 新装修房的饮用水中有异物,特别是由于出差等长时间不用水的时候会比较明显;
3、 新装修房的饮用水中有颜色,混浊;
4、 家中孕妇或者儿童体检血铅比较高,甚至发生儿童铅中毒的现象;
5、 入住新房以后,家人共同发生不明原因的疾病和不适。
