主题:【求助】ARL3460 光谱仪标准化问题
浏览0 回复24 电梯直达
sren
ARL3460 光谱仪标准化后,依然显示某元素的α或β系数超标,再次标准化后结果更加严重,那位同行能给与解答,多谢了。
llq1982
你把什么元素超差说清楚,P、S超差与其他元素是有区别的
logiacn
什么元素?阿尔法和贝塔值是多少?一般阿尔法值不超过2.5。对准确度影响几乎没有,贝塔值不是很大,比如不超过3,不用考虑。否则,检查激发点好坏,检查描迹位置,样品顺序没放错?
lzs970117
P的α值10.71
S的α值427.1,β值4.3
厂家工程师说α值应在1.0左右,一般不能超过2.0;β值应在0左右;α、β值异常可能是硬件问题;
请大家支个招!
logiacn
2010/8/6 12:50:35 Last edit by logiacn
2672
donglm
yujulin
这种情况分好多种,你先把氩气检查一下是不是纯度不够,另外是不是透镜不好,长时间未清洗了,还有仪器的真空度检查一遍,看是不是在30以下,再有你的实验室温度符合要求吗,仪器内部的光谱室恒温还正常吗?38正负一度。有空你与我联系,同行交流交流。13921938976于先生,找维修工程师维修费用太高,我们公司的光谱都是我一人维修。
sren
lwh308
lwh308
