紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】测紫外我是用国产的新的还是用进口的旧的好呢?
浏览0 回复13 电梯直达
tracyec
我们实验室以前有个进口的紫外,最近又买了个新的,国产的。
新的吧,操作麻烦,扫描时间长。
旧的,用的熟了,数据导出也方便,扫描时间短。
其他人有的说新的好有的说旧的好。
我现在也不知道用哪个好了。
大家说说我应该用哪个比较好,要是选了一个我以后就都要用那个了,不然怕不好对比。
ghcily
tutm
如果旧的有十年了,那用新的,如果五年以内,你使用时间也不会超过两年,那就选用熟悉的吧。
jidzhang
没有特殊用途的情况下都一样。但是根据我们的研究经验,能只用一个仪器最好只用一个,否则写论文的时候比较麻烦。
祥子
熟悉了就好了。新、旧时间差大的话,新仪器采用的技术一般也是最新的,可能更人性化。
我还是很赞同tutm老师的说法
2010/4/23 10:22:35 Last edit by nemoium
3kkk
原文由 tutm(tutm) 发表:
按照这样参考
sunlifenjoy
个人感觉要有时间还是先分别做一下仪器指标看看,哪个指标好就用哪个
tutm
呵呵,不知楼主决定没有。有时真是没选择难做,有选择也难办啊
aoc99
旧的不一定就不好,新的不一定就好。
建议楼主找几个样品试试,看一下稳定性。光谱这个东西,稳定性最重要。
pfz1985
洗衣机洗碗
我认为要看新的性能是否能比得上旧的,新的用的时间次数多了也就习惯了。新的扫描时间长只要不影响到你生产或者实验的实际效率,时间长一点不是问题。
