主题:【已应助】液相-蒸发光检测器 大佬们,帮我看看,我的柱子是不是坏了 流动相用的是前两天的
浏览0 回复10 电梯直达
小猪安好
我用的是正相柱,昨天分别用正己烷和异丙醇走了一下午,今天用的流动相是前天配的,然后图谱采集出的结果就成这样了,我的柱子是不是坏了  ,大佬们,帮帮忙!!
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/12/06
从基线是分辨不出色谱柱是否受伤的,你用极性柱,那检测器是蒸发光吗,多平衡一段时间就好了!
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
是什么柱子,有些柱子是不耐异丙醇的,不清楚的用前最好问下厂家可不可行,看不到你的比例尺不好说有无问题哈,先不要担心柱子出问题,柱子不堵没那么容易坏
mingxiaoyan
既然原来没问题,柱子的可能性不大,可以新配流动相试试
安平
      问题也可能存在于检测器,未必一定是色谱柱。
      可以去掉色谱柱实验,封闭检测器入口予以验证。
歪果仁zZ
maniac
Insm_f08a618d
看不到平衡时间和纵坐标不好判断,可以拆柱检查检测器和系统,都没问题,上柱后还这样可以新配流动相,延长平衡时间看看,关注下柱压,无柱系统压力是否正常范围
小猪安好
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:既然原来没问题,柱子的可能性不大,可以新配流动相试试
好的  谢谢您
小猪安好
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:从基线是分辨不出色谱柱是否受伤的,你用极性柱,那检测器是蒸发光吗,多平衡一段时间就好了!
对的  是蒸发光检测器,但是平衡完了进液相之后,还是会上下浮动,不知道什么原因呢
小猪安好
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:是什么柱子,有些柱子是不耐异丙醇的,不清楚的用前最好问下厂家可不可行,看不到你的比例尺不好说有无问题哈,先不要担心柱子出问题,柱子不堵没那么容易坏
嗯嗯  谢谢您,柱子型号是ZOMBA Rx-SIL  不知道是不是耐异丙醇的
小猪安好
原文由 Insm_f08a618d(Insm_f08a618d) 发表:看不到平衡时间和纵坐标不好判断,可以拆柱检查检测器和系统,都没问题,上柱后还这样可以新配流动相,延长平衡时间看看,关注下柱压,无柱系统压力是否正常范围
好的呢,谢谢您
