原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不一定是泵出了问题,楼主可以按照以下方面排查:1.压力上限设置太低。2. 排气阀里面的 PTFE 滤蕊堵塞。3. 压力传感器堵塞。 高效液相色谱仪压力过高的解决方法:高效液相色谱仪压力过高,首先,应查看软件的压力上限设置并确保设置值适于分析。2.其次打开排气阀。如果压力依然很高,则更换排气阀内的 PTFE 滤芯。3.检查系统内的堵塞部位。要检查是否堵塞,请采用隔离系统的方法来排除故障: 将安装的色谱柱、预色谱柱和预色谱柱过滤器摘开。①如果色谱压力恢复到正常值,则在色谱柱的位置安装 ZDV 接头。 A、如果压力正常,则色谱柱、预色谱柱或过滤器是产生问题的原因,请进行更换。 B、如果压力仍然很高,则在色谱柱的另一端查找堵塞位置(例如:通入检测器或从其通出的管路)。 ②如果取出色谱柱后压力依然很高,则检查从排气阀到自动进样器的管路。如果压力正常,则使用进样步骤命令将自动进样器的进样阀切换到旁路状态。 A、如果压力正常,则说明自动进样器堵塞。请检查针、针座、针座毛细管和转子密封垫。 B、如果分析仪器压力依然很高,则检查从进样六通阀到色谱柱入口之间的管线。我拧开色谱柱的前端后压力下降了4bar左右,但是压力还是很高,拧开排气阀后,压力几乎是零,这是说明从排气阀到进样器之间堵了吗
