主题:【求助】有机样品的消解
浏览0 回复12 电梯直达
回归理性
有机样品(丁酮)消解,用硝酸消解后发生爆炸现象,请问怎么消解好?谢谢!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
lilongfei14
caicaisijie
回归理性
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
试试盐酸怎么样
用过了,当时没有反应,过了一会就会暴沸,溶液都会溅出来.
liyongdeng
你测什么元素?如果测金属,你先取样,稍微加热让丁酮挥发掉,金属元素肯定还留在容器里,然后加酸处理一下,定量,测试就完了.何必一开始就加酸?
qinyongjie2009
原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
这个方法可行
牛爸爸虎儿子
原文由 qinyongjie2009(qinyongjie2009) 发表:
这个方法可行
肯定可行啊,这就是传统的蒸馏除元素工艺啊!
料都蒸馏(回流)出收料,釜里都是高沸及残渣,元素都沉积在釜里,一个道理!
chemistryren
测有机物中的元素先蒸发的方法比较多用..做个加标回收看看就知道是否可行了.
回归理性
谢谢各给提供的意见,我是测试有机中的金属,请问称的质量为多少?
另外我要测试结果是PPM可以吗?还是只测样品浓度?谢谢!
lilongfei14
原文由 qiaorenzhi(qiaorenzhi) 发表:
称质量要根据你样品含量,配成溶液在1-10ppm比较好,
测试结果可以选择的,根据你标准样品(或者标准溶液)来选择输出结果,
lilongfei14
