主题:【讨论】试用ICP对液体氯化镧中微量元素的测量
浏览0 回复9 电梯直达
天空蓝
今天领导给了我一瓶液体氯化镧和一张检测报告,让我用ICP检测里边的Na、Fe、Ca、Mg、Ba离子,看检测报告上含量都不怎么高,最高的Na离子含量也就48mg/L,有没有板油做过这方面的分析,看含量可以直接进样吗?给点建议
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
楼主最低的多少,貌似Na,Mg的元素检测需要注意器皿中的污染影响,易电离的元素在方法设置上要注意功率大小,流量等设置
天空蓝
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
最低的是钡0.8mg/L,检测限肯定没问题,主要我在考虑基体的影响,样品有30%多的氯化镧,标准溶液怎么配制?,而且样品本身酸性很强。。。
悠旸
是否可以考虑标准加入法试试。
原文由 天空蓝(zhuifeng1128) 发表:
天空蓝
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是否可以考虑标准加入法试试。
倒是个办法
依风1986
样品与标准溶液基质要保持一致!
天空蓝
样品与标准溶液基质要保持一致!
样品的基质应该是盐酸,
将氧化镧La2O3或氢氧化镧La(OH)3溶于盐酸,在水浴上加热浓缩可得LaCl3·7H2O。制备无水LaCl3可将LaCl3·7H2O在减压33.33千帕的干燥HCl气流中,分三步(70℃,160℃和250℃)脱水。也可由氯化稀土或稀土硫酸铵复盐用氢氧化钠溶解,再经空气氧化、稀盐酸酸浸而得。
依风1986
样品与标准溶液基质要保持一致!
样品的基质应该是盐酸,
没做过,不是很清楚这些方面
scuag
含量都不低,ICP检测没问题,匹配基体就可以了,但要注意空白值的检测。
2013/3/19 23:00:11 Last edit by czcht
砂锅粥
建议稀释之后再上机测试。如果没有相应的基体做匹配的话也可以先将就着试试,看看结果如何。
